我的造船计划,内有设计,欢迎交流
2025-7-8 21:23 · DIY造船日记
qinggan188 发表于 2025-02-28 11:08
了解过他,他是有钱人,财务自由,他造船是用钱砸的,不是一路人
想用多少预算造多大的船啊?一起探讨一下。我大体算过,自己造的话,十米船十万差不多,船厂造就不知道了。
2025-3-2 13:41
闲愁人 来自: 山东济南
玲珑少年 发表于 2025-3-2 13:33
推进效率,电池如果自燃该怎么处理,太阳能板的发电量每小时能充多少电,没有风帆,如果电量耗尽船会不会 ...
不能因为电池自燃这种小概率因素,而不使用锂电。其实我是想尽量使用光伏板直接驱动电机的,至少白天是这样。晚上再用锂电。电机多个备用就行。电动不行,还有风帆备用的。或许风筝帆更简单些,只是目前不知怎样使用,一切都有做试验才行。
2025-3-3 16:43
2025-3-3 19:30
科技总是在进步的,人也总要有尝试的勇气,不能因噎废食,主要还是要看你的目的是想造一艘可靠还便宜的船,还是就是单纯地想造电船,按实际需求来选。  详情 回复
闲愁人 来自: 山东济南
锂电池一旦爆炸,其危险性是很大。我是计划将其设计在船外的底部做龙骨,利用其重量做不倒翁功效的。目前最担心的就是密封进水问题和碰撞脱落问题。
设计在底部,如果真的爆炸,有没有可能在爆炸自燃的瞬间,会直接脱落沉入海底而不会对船只造成损害呢?我只是瞎想的
2025-3-3 16:44
2025-3-3 18:40
我觉得你未必一定要用锂电池,又贵又不好用,造船最重要的是简单可靠。复杂化的设计,徒增成本难度和隐患,要是失败了或者被海水泡坏了,十几万打水漂,还不如用一两万的柴油机,剩下十几万用来加油。我从装上发动机  详情 回复
我觉得你未必一定要用锂电池,又贵又不好用,造船最重要的是简单可靠。复杂化的设计,徒增成本难度和隐患,要是失败了或者被海水泡坏了,十几万打水漂,还不如用一两万的柴油机,剩下十几万用来加油。我从装上发动机到现在,出海才三次,差不多三十海里,才消耗七八升柴油,十几万的锂电池费用够加两百年的柴油……乘以二十倍油耗,也够加十年。锂电推进,唯一的优点是在加不到柴油的地方可以靠太阳能发电,但船的表面积有限,发电量是跟不上耗电量的,至于其他的,全是缺点。
2025-3-3 18:40
2025-3-4 11:42
不用装太多锂电,现在成本锂电一度电约300元了。顶多装50度电就够用了。电动操作简单,应该还会便宜的
2025-3-3 19:30
2025-3-4 13:21
不是单纯地喜欢电船,我认为最重要的是: 首先,那肯定是安全性了,无论是帆船还是光伏船,首先要做到不倒翁和密封设计;电船也会配备小型风帆做副动力备用的。或者帆船后面拖个拖船放光伏板发电?但好像很不可靠。
闲愁人 来自: 山东济南
大家有谁知道有没有最简单便宜的二轴画图设备或自制的也行?连上电脑就能画4、5米那种大图。我最简单的构想是:在地上铺上木板或铝板,然后在四周铺上划线的导轨,类似“口”字形状的4条导轨,用线性马达之类。毕竟造船也需要精度
2025-3-4 17:16
闲愁人 来自: 山东济南
我希望做出的船是这样的:
①能长期生活在里面,尽量做到自给自足。锂电和光伏板必不可少,保障足够的电力:航行、用电做饭等
②龙骨至少得可以类似铡刀那种可折叠,能近岸的;
③安装上三个伸缩轮子,可以开上沙滩。甚至可以上路行驶的;
如今星链可随处上网,真的科技造福了生活,哈哈
2025-3-4 17:58
qinggan188 楼主 来自: 浙江
锂电池,目前磷酸铁锂电池安全性高!电船尽量不要使用玻璃钢,玻璃钢不耐高温,铝合金船体加上隔热材料保护会有不错的效果,磷酸铁锂有船用的ccs认证的,三元是禁止在船舶使用,这个比较危险!关于太阳能还有风帆的问题我是这么考虑的,桅杆帆布锁具这些设备占了船体不少重量和成本,不用价格可以便宜20%,第二是风帆遮挡太阳能版,没有桅杆等,太阳能面积增大,发电效率提高,日常生活用电足够。动力这块我目前是倾向传统,一个是石油能量密度大,二是国外柴油真的便宜。
2025-3-4 21:25
2025-7-8 15:21
磷酸铁锂电池或者以后出现的什么高能电池,都是有一定危险的。不要说爆炸之类的,就是燃烧也不是目前任何手段可以抑制的。所以比较稳妥的方法是放在船尾比较容易抛弃的地方,最好是分散布置,出问题了直接丢海里
hilter 来自: 北京海淀
同博主,我也有自己建造的打算,发表一些我的不成熟看法。
1.关于施工,但我主要倾向于承包给有经验的船厂,我干了10多年IT,并无这方面的工程经验,自己干很容易翻车,即使干下去也要花费大量的时间解决问题。
2.关于设计。国内的很少见帆船设计工作室,少见成功的案例。因此我更倾向于国外的设计,事关安全,稍贵也可接受。国外的我也看了一些,如果博主有意向,我也可以分享给博主。
3.关于主体材料选择。复合材料(玻纤和碳纤)主要两种工艺成型,层压和真空灌注。层压法安全性不高,真空灌注需要开模所以成本极高。所以复合材料被pass掉了。 关于铝合金,boatdesign论坛上有人回我,不建议铝合金建造50尺以下的双帆,不明白为什么,但市售的铝合金双帆大多50尺往上。
4.关于造价。我估算船壳的成本大概只能占到总成本的20%-30%左右。单论船体,假设使用5083 ,参考市面上的50尺的船,大概7-8吨重,考虑加工损失,预估10吨铝材,现在的5083大概23000/吨。原料成本估计23万;其他费用cnc加工费用,焊材费用,场地使用费,人工费等,总费用我按原料的两倍算,约46万; 再考虑装修,电器,动力,能源等,总成本预估在150-230万之间。这个估算法很粗糙,可能与实际情况出入极大,较为精确的预算应以设计图为准。但总的来说,100万应该是不行的,即使是40尺的船也不太可能。
5.关于ccs认证费用.这是一个容易被新人忽略的费用,50尺双帆大概在15-30万。
即使是space X这样的网络供应商出现,帆船仍然是个小众玩具,很难有像比亚迪这样大厂进入这个市场,所以玩船的成本注定不会太低。
2025-6-2 03:26
2025-7-8 23:11
15m的大概是10米的3倍材料用量。10米约用1.17吨,15m的大约要3.5吨铝板。然后还要一些辅料,可能再增加20%差不多了。
2025-7-8 23:03
5083价格大概要30~32一公斤。造船用的是热处理H116的,那种23元的通常是0态或者H32态的。当然内部结构用0态的也问题不大。10米也就是大概34尺的,大概要用6mm的2米宽铝板36米长。
begun 来自: 上海
40尺的双体船感觉有点小。双体船的抗倾覆性和单体船不一样,主要靠尺寸来决定,越大的越好。尤其你还想去极地,双体船舱室空间多而且分散,表面积大,对保温采暖很不利。结构也相对脆弱一些。有两个间距很宽的船头,在冰隙中穿行很困难。另外对于两侧挤压来的冰层,双体船比较难抵抗。统计数据也很能说明问题:极少有双体船去极地的。
如果你觉得单体船没双体船那么平稳,其实可以用个非常简单的办法:在一侧或双侧加装平衡木即可,虽然难看了点但非常有效。不需要的时候可以收起来。
2025-7-8 21:23
2025-3-2 13:41
2025-3-3 16:43
2025-3-3 19:30
2025-3-3 16:44
2025-3-3 18:40
2025-3-3 18:40
2025-3-4 11:42
2025-3-3 19:30
2025-3-4 13:21
2025-3-4 17:16
我希望做出的船是这样的:
2025-3-4 17:58
2025-3-4 21:25
2025-7-8 15:21
2025-6-2 03:26
2025-7-8 23:11
2025-7-8 23:03
2025-7-8 21:23
497积分
10帖子
