游艇消防基础篇之常用灭火器的使用
来自: 辽宁大连
每年的11月9日是我国的消防日,这一天前后,正值风干物燥、火灾多发之际,全国各地都在紧锣密鼓地开展冬季防火工作。赶在消防日前总结一篇关于灭火器的使用方法,这也是我们游艇帆船驾驶培训(A2F\A2E)考试的必考内容之一。
water
一、干粉灭火器
原理:干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。利用压缩的二氧化碳吹出干粉(主要含有碳酸氢钠)来灭火。
适用范围:它适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾,以及电器设备火灾。
使用方法:它最常用的开启方法为压把法,将灭火器提到距火源适当距离(2-3m)后先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动,然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。
water
二、二氧化碳灭火器
原理:灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳,内部的二氧化碳灭火剂由喷筒喷出,使燃烧区氧的浓度迅速下降,当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭。同时由于液态二氧化碳会迅速气化,在很短的时间内吸收大量的热量,因此对燃烧物起到一定的冷却作用,也助于灭火。
适用范围:适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾,也可扑救带电设备的火灾。
使用方法:先拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70-90度。使用时不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止冻伤。室外使用,选择站在上风方向喷射,室内窄小空间使用,操作者应防止窒息。将喷嘴对准火焰根部喷射。扑救电器火灾时,如果电压超过600伏,切记要先切断电源后再灭火。
water
、水基型灭火器
原理:通过内部装有AFFF水成膜泡沫灭火剂和氮气产生的泡沫喷射到燃料表面,泡沫层析出的水在燃料表面形成一层水膜,使可燃物与空气隔绝。
使用范围:水基型灭火器是一种适用于扑救固体或非水溶性液体的初起火灾,是木竹类、织物、纸张及油类物质的开发加工、贮运等场所的消防必备品。也可扑救带电设备火灾的灭火器。
使用方法:在距离燃烧物6-10M左右,拔掉保险销。一只手握住开启的压把,另一只手握住喷枪,开启压把时,向下压且紧握不放,灭火器密封被开启后,空气泡沫将从喷枪里喷出。喷出泡沫后,将喷枪对准火势最旺处,灭火器与地面保持垂直状态,不可横卧或者倒置。
water
几种灭火器的区别:
1、常用的干粉灭火器灭火时间长,容易复燃,产生的浓烟大,污染严重。干粉灭火器也能控火,不能灭火,死灰容易复燃。
2、干粉灭火器粉状药剂在喷射后还会遮住灭火人员的视线,严重影响着灭火人员的呼吸而无法正常操作使用。更加让人忍受不了的就是,在灭火过后现场一片狼籍,被喷射的物质还非常难清理,造成的经济损失较为严重。
3、水基型灭火器可以迅速灭火而且不复燃,产生的水雾气可以迅速消散,没有污染也容易清理。灭火药剂因为有无机、有机的灭火成分,从而提高了沸点,能够吸收更多的热量。经过雾化喷嘴喷射出细水雾,就能够迅速的降低火场温度,同时降低燃烧区空气中氧的浓度,防止复燃,比干粉灭火器方便、实用。
4、水基灭火器的报废年限短,6年就要报废,而干粉灭火器是10年,二氧化碳灭火器是12年。水基灭火器也无法扑救带电设备的火灾。且价格昂贵。
使用注意事项:
1、不要将灭火器的盖与底对着人体,防止盖、底弹出伤人。
2、不要与水同时喷射在一起,影响灭火效果。
3、扑灭电器火灾,应尽量先切断电源,防止人员触电。
4、灭火器上有压力表,以指示其压力情况。当压力表指针指到红色部分,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分,说明压力过大,容易发生危险,绿色部分,说明灭火器压力正常。
延伸阅读:世界第一支灭火器诞生在一八三四年的伦敦,一场大火几乎完全烧毁了英国议会大厦所在地古老的威斯敏斯特宫。在众多的观火者当中,有一位却不是无所事事赶来看火景的人,他就是乔治·威廉·曼比。 曼比出生在诺福克,青年从军,官至上尉,任雅茅斯兵营的长官,这一闲职使他能够有时间致力于强烈吸引着他的拯救人类生命的事业。早先,他热衷于船难救助,他发明过裤形救生圈,也是第一个提出用灯塔闪射识别信号的人。以后,曼比把他的天才从海洋救助转向火灾救生事业中。发生火灾的时候,他正在进行防火服的实验。他最卓越的首创性的贡献是他发明了手提式压缩气体灭火器,这种灭火器是一个长两英尺,直径八英寸,容量为四加仑升的铜制圆筒,和今天的灭火器基本上相同。他把灭火器放在他专门设计特制的手推车里,他希望有配备这种灭火器的巡逻队,在起火地点立刻扑灭初起的小火,从而减少爆发重大火灾的次数。
water
一、干粉灭火器
water
二、二氧化碳灭火器
water
、水基型灭火器
water
几种灭火器的区别:
使用注意事项:
76218积分
162帖子
3精华
