风急浪大、雾浓夜黑,战列舰主炮如何命中数十千米外的目标?
和风漫谈军事
2019-12-23 13:43 ·
航海军事
数百年来,战列舰一直是当之无愧的海上主力。几万吨的巨舰排成一字单纵队以舰炮对轰,蔚为壮观。
不过想在时刻运动的大海上准确命中数十千米外的目标,可不是一件容易事。海洋变幻莫测,平日里“无风三尺浪”,遇上恶劣天气更是翻江倒海。
再强大的战列舰也像孤舟一般,在三个轴向上不停运动:舰体左右摇晃(横摇),舰首舰尾上下起伏(纵摇),再加上艏摇,如此晃动下炮口想稳定都难,更别说瞄准了。
更难的是敌舰还在不断机动中,以20节/小时算1分钟移动600多米,约等于3个舰身距离。此外己方战舰也在不断机动中,想想都头疼。
相比之下陆炮的射击条件好很多,至少有坚实的大地可供依靠,前方还有观察员引导。所以20世纪初期时陆炮已能轻松命中上万米外的目标,舰炮对几千米外的命中率还低得不忍直视。
横摇对射击的影响
一战日德兰海战中,英德双方军舰主副炮发射了四、五千发炮弹,命中率才2~3%左右,大量炮弹落在海里白白浪费。为了歼灭目标,战列舰在长期战斗中形成很多射击方法,适用于不同的作战环境。
一、射击方法分类。
1、从射击流程上分:有试射、跨射、校射等等。
试射就是用少量炮弹测试落点、修正弹道,寻找跨射敌舰的机会。
跨射就是炮弹落在敌方军舰前后左右,将目标包夹在中间。此时可视为瞄准成功,射击效率最高,是转入快射(效力射)的最佳时刻。
从试射到跨射
校射就是观察炮弹落点水柱,修正下一轮射击参数。
2、从射击数量上分:有齐射、全齐射、半齐射、分齐射、部分齐射、连续射、全-全舷射等方法。
齐射,就是所有同口径炮塔向同一目标同时射击。只是不要求所有火炮都开火,每座炮塔有2门以上火炮开火就行(1门不行)。
全齐射,就是所有同口径火炮向同一个目标同时射击。如一艘舰上有3座3联装炮塔,9门炮要同时向一个目标开火才算。
全齐射
半齐射,就是所有同口径炮塔中一半的火炮同时射击,另一半交替循环。一般是左右炮交替,打击速度快,火力弱一些。德军的半齐射比较特殊,它是前后炮塔交替,以减少烟雾对司令塔和指挥仪的视线干扰。
部分齐射,部分同口径炮塔或部分火炮同时向一个目标射击。
连续射击,同一炮塔内各炮独自发射,不用等其它火炮协同。在近距离混战时,这种射击方法可以及时把握战机,快速扩大战果。
全-全舷射,所有同舷侧主炮、副炮同时向一个目标射击。简单来说就是:往死里打!
主副炮都开火了
3、从射击速度上分:慢射、快射等。
慢射就是慢慢打,要观测弹着点,修正下一轮射击参数,考虑弹药消耗等。试射、部分齐射、精密射等都属于慢射。
快射相当于陆炮的效力射,在掌握了敌方速度、方向变化率,经试射修正后形成跨射后,以快速火力摧毁敌方。此时战列舰火力全开,成吨的钢铁向敌人砸去。齐射、全齐射、全舷射等都属于快射。
二、射击流程。
1、侦察。
两支舰队要想交战,首先要到达预定作战区域,展开侦查。通过瞭望塔、侦察飞机、侦察舰艇、第三方情报以及后来的远程对海搜索雷达发现目标。
桅杆上的瞭望所
天气晴朗时,高高桅杆上的瞭望兵能看到海天线附近的船只。不过战列舰虽大,从茫茫大海上看过去也不过是个小黑点。遇上恶劣天气或夜间,想发现敌舰非常困难。
2、光学时代的人工测距。
获知目标大体方位后,舰上的火控部门便开始忙碌起来。主火控官用望远镜标定敌舰,瞄准手们用指挥仪、测距仪测量敌舰方位、航速、航向和距离等。
斯科特-维克斯指挥仪
历史上,英国海军的珀西?斯科特上校是著名炮术专家。他不但引入了连续瞄准射击法,还发明了斯科特-维克斯指挥仪(方位盘)。这种指挥仪有两个望远镜,一个管方位一个管俯仰,还有主炮击发扳机。
人工光学测距受天气环境影响很大,又极度依赖高素质人员和训练水平,所以掌握难度大。雷达诞生后,测距的精度、时效大大提高,光学测距仪便被逐渐替代,做为备份使用。
美军舰上的13.5米测距仪
除火控塔外,前后炮塔上的测距仪和后备指挥仪也会同步测量,各数据统一传送到甲板下方的绘图室内,经平均计算后输入计算机。
3、计算射击参数。
绘图室可不是画画的地方,这里有绘图桌、机械式计算机、距离时计等火控设备。它们负责算出主炮的射击方位角、俯仰角、提前量等参数,炮台才能瞄准。
后来随着技术发展,部分设备被整合到一起成为火力控制台。德雷尔上校发明的“德雷尔火控台”就是如此,它在一张大桌子上集合了机械式计算机、射程钟、航迹标绘仪等设备,效率很高。
德雷尔火控台
操作人员将各观测点传来的数据平均计算后输入火控台,机械式计算机根据本舰和敌舰的方位、航向、速度计算出距离变化率、左右偏差修正量等射击参数。
参数传送到炮塔内的机械显示仪上,炮组人员根据参数选择弹种,俯仰瞄准手、方向瞄准手调整火炮保持随动,并等待射击命令。有些绘图室同时将数据回传到指挥仪检查,若有误差则再次修正。
早期的射击指挥仪不能统一开火,而是用电铃通知各炮塔击发。铃声响起后,俯仰瞄准手、方向瞄准手各自踩发射踏板,全踩下时主炮就怒吼了。
各部门分工
后来有了统一射击的指挥仪,射击参数直接传到火炮伺服系统,主炮自动跟着瞄准转动。在指挥仪上扣动扳击,就可以统一开火。
4、校射。
开火后进入校射阶段,包括方位校射、直接校射、夹叉折半、级梯射击、空中校射、雷达校射等各种方法。
首先是方位校射,使炮口对正目标,让弹着水柱落到炮目延长线上。其次是调整距离,直接校射较原始,就是“近了远一些,远了近一些”的距离递加递减。
显示旋回和俯仰的机械显示仪
夹叉折半则依据远、近弹落点距离的一半修正下一轮射击,一步步逼近目标。和风漫谈原创,禁止抄袭。
级梯射击就是连续发射几群炮弹,覆盖一个较大范围的区域捕捉目标,就像对目标移动区域“来回扫射”那样。
超出目视距离就需要用飞机做空中校射了。后来有了雷达,人们可以在显示屏上观察弹着点水柱位置,能够全天候校射修正偏差,使火控进入新时代。校射完成后,就进入快射阶段,全力摧毁敌舰了。
综上,战列舰主炮的射击过程需要大量人员齐心协力,才能发挥最大战斗力。建设一支强大的海军真不容易,既要有先进设备,又要有高素质人员,但为了维护国家利益,再多的困难也要克服!
横摇对射击的影响
一、射击方法分类。
从试射到跨射
全齐射
主副炮都开火了
3、从射击速度上分:慢射、快射等。
二、射击流程。
1、侦察。
桅杆上的瞭望所
2、光学时代的人工测距。
斯科特-维克斯指挥仪
美军舰上的13.5米测距仪
3、计算射击参数。
德雷尔火控台
各部门分工
4、校射。
显示旋回和俯仰的机械显示仪
和风漫谈军事
2021年产46尺法国双体帆船
