各种经典帆模型制作详解合集
2012-7-22 20:09 · 大杂烩
各种经典帆模型制作详解合集
[帆船模] 帆船3D模型 帆船3ds下载 日期:2012-04-12 15:31:42 点击:493 好评:0
帆船3D模型 帆船3ds下载 /uploads/soft/chuanmo1.rar...
  • [帆船模型] 帆船模型制作--设备安装 日期:2012-03-28 19:44:45 点击:496 好评:0
    帆船模型制作--设备安装 1、安装舱内的设备要先把金属丝弯成橡筋钩,再用树脂或自攻螺丝固定在舱地板上.动力电机、接收机及电源、舵机等全部用橡筋捆扎. 2、无线遥控设备可任选任一品牌比例设备和普通舵机,只需两个通道.接收机天线可从舱内引出,拴在甲...
  • [帆船模型] 帆船模型制作--船体涂饰 日期:2012-03-28 19:43:41 点击:438 好评:0
    帆船模型制作--船体涂饰 船体的涂饰涂料,采用建筑外墙水性高级丙酸有光乳胶漆(下称乳胶漆).这种涂料主要成分为高分子树脂,以水为介质乳化而成,干燥快、无毒无味,涂膜韧性好、附着力强、耐擦洗,因此涂饰时不需蒙饰其他材料,即可满足一般强度要求....
  • [帆船模型] 帆船模型制作--方向舵与水冷装置的制作 日期:2012-03-28 19:42:35 点击:440 好评:0
    帆船模型制作--方向舵与水冷装置的制作 1、方向舵用旧罐头铁皮制作,舵轴用自行车辐条焊在中心折线上(见图7).两片合成楔角焊牢,上下用焊锡封口.截19*10毫米见方,长50毫米的松木块,沿纵向顺纹方向钻直径2毫米的孔.船尾底部刻10*10毫米方孔(见图3)....
  • [帆船模型] 帆船模型制作--传动机的制作 日期:2012-03-28 19:41:27 点击:418 好评:0
    帆船模型制作--传动机的制作 1、取直径3.5至4毫米的普通电焊条270毫米长,一端用M3扳牙套出长20毫米的螺纹;另一端焊上一个直径合适的弹簧作万向节.弹簧的另一端焊一个M5的螺帽,车制成连轴毂.一端挑M5螺纹;另一端钻直径3.2毫米深10毫米的孔,滴上树脂胶...
  • [帆船模型] 帆船模型制作--上层建筑 日期:2012-03-28 19:39:45 点击:431 好评:0
    帆船模型制作--上层建筑 模型的上层建筑,一般是船舶主甲板以上的船楼和甲板室部分.在舰船模型的制作中,上层建筑制作得是否精细、美观,对于模型整体的工艺水平来说关系很大.这一部分由同学自行设计建造,这里不作介绍. 5实例雨星号无线电遥控模型游艇的...
  • [帆船模型] 帆船模型发动机与传动专职的制作与安装 日期:2012-03-28 19:38:44 点击:424 好评:0
    发动机与传动装置的制作与安装 发动机是模型的动力源,如果安装不当,不仅会影响模型的正常航行,有时还会使模型受到严重的损坏.发动机的安装,在模型船体制作前就应有所考虑,特别使以内燃机为动力的模型更为必要. 开始,可在船模图纸中的侧视图和半宽图...
  • [帆船模型] 帆船模型制作技术之船体制作--有甲板舷弧和首尾楼的模型构架式 日期:2012-03-28 19:36:55 点击:423 好评:0
    帆船模型制作技术之船体制作--有甲板舷弧和首尾楼的模型构架式 有甲板舷弧和首尾楼的模型构架式船体制作方法: 在实船中,排水量稍大一些的船舰均有主甲板舷弧,这主要是在风浪中船的首尾不易上浪,增加船的安全性. 制作此类模型的构架式船体有两种方法:...
  • [帆船模型] 帆船模型制作技术之船体制作--平甲板型 日期:2012-03-28 19:33:20 点击:433 好评:0
    帆船模型制作技术之船体制作--平甲板型 通常可以采用的两种船体制作方法如下: 一、用整块泡沫削制,这种方法比较简单,在这里不再单独讲解; 二、构架式船体制作方法,这种方法的优点是型线准确,减少木料制成的船体重量轻内部空间大,需要的工具少.下面主...
  • [帆船模型] 帆船模型制作技术之船舶的总布置图 日期:2012-03-28 19:32:20 点击:485 好评:0
    帆船模型制作技术之船舶的总布置图 船舶的总布置图 总布置图是全船舱室划分和机械及设备布置的图样,是一副反映全船总体布置情况的图样.总布置图中的侧视图是从右舷正视得到的图.它是总布置图的主视图,鸟市船舶的侧面外形轮廓,上层建筑的建筑形式,全船...
  • [帆船模型] 帆船模型制作技术之船舶的尺度 日期:2012-03-28 19:31:12 点击:424 好评:0
    帆船模型制作技术之船舶的尺度 船舶的尺度 船舶的主要尺度表示物体的外形轮廓尺寸,通常有以下几个 总长(LZ)指自船首到船尾的最大水平距离. 设计水线长(LL)指设计水线与首尾轮廓线交点间的水平距离. 型宽(B)设计水线处船的最大宽度. 型深(H)在舯横...
  • [帆船模型] 帆船模型制作技术之读图纸 日期:2012-03-28 19:29:04 点击:486 好评:0
    帆船模型制作技术之读图纸 学会读懂并绘制设计图纸 在制作模型前,首先接触的是模型图纸.图纸不仅可以告诉我们模型的种类、名称、外形尺寸,同时还可以了解到模型各部分的组成和零部件的情况.有的还有内部结构,零部件的制作、装配等图解. 要看懂图纸,首...
  • [帆船模型] 帆船模型制作材料 日期:2012-03-28 19:27:47 点击:457 好评:0
    帆船模型制作材料 1、木材;制作模型骨架等,是常用的材料. (1)桐木:以泡桐为主,有比重轻、相对硬度大变形...
  • [帆船模型] 帆船模型制作的工具 日期:2012-03-28 19:26:58 点击:422 好评:0
    帆船模型制作的工具 模型的制作、组装及维护都离不开工具. 1、尺:用来测量和划线、常用刻度尺、直角尺. 2、剪刀:用来剪割较薄的材料,如铁皮、纸张、木片等. 3、刀:最普遍的是刻刀(美工刀或裁纸刀),亦可用钢锯条改制刀. 4、钳:作用是坚固及切断,...
  • [帆船模型] 帆船模型制作之发动机与传动装置(二) 日期:2012-03-28 19:13:12 点击:416 好评:0
    帆船模型制作之发动机与传动装置(二) 一般传动装置包括传动轴(在模型上一般即为桨轴)、发动机轴(简称机轴)与传动轴之间的连接部件、传动轴套管(简称轴套管)和船体外的轴支架等。有的模型为了使发动机减速、增加动力输出的轴数或改变推进轴的旋转方向而使用...
  • [帆船模型] 帆船模型制作之发动机与传动装置(一) 日期:2012-03-28 19:11:11 点击:413 好评:0
    帆船模型制作之发动机与传动装置(一) 发动机是模型的动力源,如果安装不当,不仅会影响模型的正常航行,有时还会使模型受到严重损坏。发动机的安装.在模型船体制作前就应有所考虑,特别是以内燃机为动力的模型更为必要。 开始,可在船模图纸中的侧视图和...
  • [帆船模型] 帆船模型的动力装置之发动机的使用 日期:2012-03-28 19:09:06 点击:406 好评:0
    帆船模型的动力装置之发动机的使用 一台发动机在使用前,应用煤油或加入机油的汽油清洗。拆开清洗后,在装配中注意不要将机件位置搞错。新发动机一定要经过磨合后再进行使用。磨合时,要采用空气螺旋桨。2.5毫升发动机,可用直径220毫米,螺距120毫米的桨磨...
  • [帆船模型] 帆船模型的动力装置(三) 日期:2012-03-28 19:07:43 点击:417 好评:0
    帆船模型的动力装置(三) 舰船模型除了使用风力、椽筋和电动机作动力外,还可使用蒸汽机和内燃机。蒸汽机动力中常见的有摇摆式汽缸单作用蒸汽机、摆动式汽缸双作用双缸蒸汽机等多种。它需要配有燃烧酒箱或煤油的锅炉,将锅炉中的水烧开产生蒸汽,推动蒸汽机...
  • [帆船模型] 帆船模型的动力装置(二) 日期:2012-03-28 19:05:09 点击:405 好评:0
    帆船模型的动力装置(二) 玩具电动机的使用电压为1.5~4.5伏。在电压3伏、负载为15克厘米时,电流约为700毫安,转速约为5000转/分。这种电动机一般用干电池作电源。一节干电池电压为1.5伏,三节干电他串联起来,电压就是4.5伏。为了使玩具电动机工作较长...
  • [帆船模型] 帆船模型的动力装置(一) 日期:2012-03-28 19:01:56 点击:427 好评:0
    帆船模型的动力装置(一) 可在水中航行的舰船模型,都要安装动力装置。除帆船模型靠风力航行外.其它的模型中常见的动力装置有橡筋、电动机、蒸汽机和内燃机等。 橡筋束在拉伸和扭转过程中能储备能量,并在它恢复原来状态的过程中释放能量而作功,橡筋动力...
  • [帆船模型] 帆船模型模型制作(二) 日期:2012-03-28 19:00:30 点击:434 好评:0
    帆船模型模型制作(二)船壳板的制作 船壳板可以用截面为210(毫米)的长木片或1. 5毫米厚的木片粘制。在船体表面弯曲较大的地方可以用更窄的木板粘接。注意木片不要重叠,接缝要严紧。接缠处要涂胶水。船壳板粘完后还要用小刀或小刨子削平,首尾处要用木挫、...
  • [帆船模型] 帆船模型制作(一) 日期:2012-03-28 18:57:41 点击:516 好评:0
    帆船模型制作(一) 好的模型船体,不仅可以增加模型的精美程度,对能在水中航行的模型来说,还能保证其良好的航行性能。因此,模型的船体应力求制作得线型准确、结构牢固、表面光顺、水密性强。 简易和初级模型的船体,一般结构简单、加工容易。简易实体船...
  • [帆船模型] 怎样看模型图纸 日期:2012-03-28 18:55:54 点击:481 好评:0
    怎样看模型图纸 我们在制作各种航海模型以前,首先接触到的就是一份模型工作图纸,它不仅告诉我们模型的种类、名称、外形和尺寸,同时还可以使我们了解模型的各个零部件的情况。有些模型的图纸还简要地介绍模型的内部结构、动力装置、部件装配、控制系统和制...
  • [帆船模型] 帆船制作(英文原创教程翻译) 日期:2012-03-22 18:57:12 点击:429 好评:0
    帆船制作(英文原创教程翻译) Making Of Ship 船的制作 This image was produced as a personal project. I wanted to challenge myself and use the opportunity to improve my inorganic modeling, texturing and rendering skill and techniques. 这张图...
  • [帆船模型] (图文)世界著名帆船模型排行鉴赏全部附图片(五) 日期:2012-03-18 20:56:24 点击:434 好评:0
    (图文)世界著名帆船模型排行鉴赏全部附图片(五) 29.温斯顿丘吉尔号快速帆艇 30.玛利珍号渔船 31.加莱型桨帆战船 32.古罗马战船 33.地中海小型桨帆海盗船 34.短衬衫号帆船 35.水星号帆船 36.斯库纳帆船 37.奋进号帆船 38.慷慨号帆船 39.法国小型轻帆船 40...
  • [帆船模型] (图文)世界著名帆船模型排行鉴赏全部附图片(四) 日期:2012-03-18 20:53:56 点击:452 好评:0
    (图文)世界著名帆船模型排行鉴赏全部附图片(四) 19.瑞典东印度公司哥德堡号古帆船 20.17世纪瑞典王国最好的战船瓦萨号 21.挪威之爱三桅风帆战舰 22.西班牙桑塔玛利亚号战舰 23.普利斯蒂娜卡亚号 24.哥伦布船队之一妮娜号 25.无敌舰队主力 西班牙大帆船--...
  • [帆船模型] (图文)世界著名帆船模型排行鉴赏全部附图片(三) 日期:2012-03-18 20:21:49 点击:437 好评:0
    (图文)世界著名帆船模型排行鉴赏全部附图片(三) 12. 胜利号风帆战舰 13.美著名战舰星座号 14.英国移民驶往北美的第一艘船只五月花号 15.大陆私掠船Oliver Cromwall号 16.加拿大蓝鼻子II快速帆艇 17.古代维京帆船 18.挪威捕鲸船...
  • [帆船模型] (图文)世界著名帆船模型排行鉴赏全部附图片(二) 日期:2012-03-18 20:09:37 点击:424 好评:0
    (图文)世界著名帆船模型排行鉴赏全部附图片(二) 7.中国红龙船 8.传说中的郑和大宝船 9.中国古船绿眉毛 10.美国海军早期著名的6战舰之首 宪法号 11.美大陆海军护卫舰联邦号...
  • [帆船模型] 世界著名帆船模型排行鉴赏全部附图片(一) 日期:2012-03-18 20:08:08 点击:461 好评:0
    (图文)世界著名帆船模型排行鉴赏 1.明代八橹帆船 福船型 2.中国大型商用帆船级 七扇子 3.太湖游船 三扇头帆船 4.东海木帆船 战商两用 5.京杭大运河漕运船 6.三国蒙冲帆船 7.中国红龙船 8.传说中的郑和大宝船 9.中国古船绿眉毛 10.美国海军早期著名的6战舰...
  • [帆船模型] 属于自己的帆船模型 日期:2011-11-14 16:59:34 点击:64 好评:0
    自己在家做模型的大体步骤...
  • [帆船模型] 模型帆船赛图片 日期:2011-10-28 21:46:38 点击:88 好评:0
    模型帆船赛 ...
  • [帆船模型] 建造帆船模子的留意事项。 日期:2011-09-10 10:11:05 点击:187 好评:0
    我以前做过一些塑胶的军舰、坦克模型,但没做过帆船模型,请问做帆船模型难度会比一般的战列舰塑胶模型大多少?作为初学者有哪些注意事项? 帆船模型 战列舰 军...
各种经典帆模型制作详解合集
    自己在家做模型的大体步骤...
    模型帆船赛 ...
220432积分
