为一艘简易的稳向板船装帆
2012-5-3 15:23 · 水手之路
如何为一艘简易的稳向板船装帆
为一艘简易的稳向板船装帆
    像“托普号”、“比克号”或“激光号”这样的小型稳向板船采用的都是最简单的帆具,可以十分快速地进行组装。为这些稳向板船装帆的程序基本一致,大同小异。
取出组件
   0带有封套的两端式铝制或玻璃纤维制桅杆。
   0铝制张帆杆。
   0带有塑料板条的涤纶风帆。
   0稳向板、舵、舵杆和扩展舵杆。
   0绳索组件,其中应该包括主帆的张帆索和收帆索、帆横杆下曳索、起重绳和带滑轮的主帆索。
组装桅杆和风帆
    @将船放置在海滩或搬运车上,并调整角度使其船头对准风向。
    0将桅杆的两部分组装在一起,并避免沙尘和沙砾进入其中,否则会很难将它们拉开。
    0展开风帆并将它铺在地上。配合风向,沿着帆的边缘调整纵帆前缘,使底部靠近风向,顶部远离风向。
    0像“激光号”这样的稳向板船,帆上都需要3个坚固的板条来固定凹弧(见l 6—1 7页)。将每个板条都推入后缘的口袋中,保证外侧端能够与帆契合。
    @将桅杆上的前缘管拉下。注意,  “托普号”和其他船的前缘管不同,它还有个主升降索,附着在风帆的顶部,并通过前缘管向下传递。
将桅杆放在船上
    0卷起风帆使其紧紧裹住桅杆。
    0将桅杆垂直抬起来,然后在桅杆底座插入甲板插座。  “比克”和”托普号”都有锁定系统来帮助固定桅杆。
完成装帆
    0将张帆杆装在桅杆上,就在帆的两侧下角下面。  “比克”和”托普号”都有能够安装在桅杆上的塑料鄂。  “激光号”的桅杆上则能安装更多传统的鹅颈栓。
    0将起重绳拴在船尾。
    0将主帆索的一端系在张帆杆上。然后将主帆索分别拉过张帆杆上的滑轮、起重绳和驾驶座地板。在主帆索的自由端打一个8字结。
    0确保船头是)中着风的,展开风帆,并将张帆索附在帆耳上。这使得张帆杆能在帆脚下保持一个水平的位置。
    0拉下并拉紧帆两侧下角的收帆索。
    0将帆横杆下曳索安装在桅杆和张帆杆之间。
准备出发
@将稳向板放在驾驶座上,要确保它已经附在减震拉绳的保持架上,这样就不会掉下船去。
0将舵放在船尾的不锈钢船栓上。必须将舵锁在船栓上,这样翻覆时舵也不会掉下来。
0将舵杆插入舵的上端,确保它能在主帆索起重绳下活动自如,然后再安装上扩展舵杆。
0确保每个排水孔和排水口都是安全的。
0拉紧张帆索、收帆索和帆横杆下曳索,去除风帆上的褶皱。
    要记得你抬起桅杆后主帆会产生作用力,如果帆上没有板条的话你就把帆裹在桅杆上,这样帆就不会像旗子那样被风吹开了。别忘记检查船后部的排水孔。确保有一条安全索帮助稳向板连接船体。
为一艘简易的稳向板船装帆
下图(从左到右):
1.在开始装帆前拿出所有零件。
2.大部分主帆都有板条。
3.确保每个板条都安全地锁在袋}
4.在桅杆上将前缘管往下拉。
5.将桅杆垂直搬起。如果是大风天气,你就需要你的伙伴帮你一起搬
6.将桅杆放入甲板上的插座中。
7.主帆索和艉板的起重绳相连接。
为一艘简易的稳向板船装帆
如何为一艘简易的稳向板船装帆
为一艘简易的稳向板船装帆
取出组件
   0铝制张帆杆。
   0带有塑料板条的涤纶风帆。
   0稳向板、舵、舵杆和扩展舵杆。
组装桅杆和风帆
将桅杆放在船上
    0卷起风帆使其紧紧裹住桅杆。
完成装帆
    0将起重绳拴在船尾。
    0拉下并拉紧帆两侧下角的收帆索。
准备出发
0确保每个排水孔和排水口都是安全的。
为一艘简易的稳向板船装帆
下图(从左到右):
1.在开始装帆前拿出所有零件。
2.大部分主帆都有板条。
3.确保每个板条都安全地锁在袋}
4.在桅杆上将前缘管往下拉。
6.将桅杆放入甲板上的插座中。
7.主帆索和艉板的起重绳相连接。
为一艘简易的稳向板船装帆
220488积分
