12
返回列表 发新帖
设计理论 帆船也是重心高于浮心吗?
2020-4-26 13:34 · 帆船设计
遠神 来自: 中国
突然想到如果龙骨特别重又特别长,重心可以低于浮心,就像遥控帆船那样的。只是现实中适航性和起吊上岸都有问题了
2020-4-7 01:08
Blur 楼主 来自: 中国
遠神 发表于 2020-4-7 00:49
龙骨越重,重量复原力就越大,排水量就越大,阻力就越大,速度就越低,需要的帆面积就越大,需要的复原力就 ...
好的,谢谢您
2020-4-7 19:34
Blur 楼主 来自: 中国
tang635968 发表于 2020-4-6 20:04
大部分帆船的重心可能是高于浮心的,但赛船肯定是重心低于浮心的。最极端的是以前的美洲杯单体赛船。5吨船 ...
谢谢您
2020-4-7 19:34
begun 来自: 加拿大
浮力中心对防止倾覆没啥作用。起关键性的是“稳心”。只要稳心高于重心,船就不翻。
我们举个例子,一个圆球。很显然,它的稳定中心在球的中心。
而浮力中心是在球排开水的体积的中心,这个高点低点无所谓,你给定了重量就确定了位置。而重心,即使在同样重量下,是可以上下调整的(比如我把重物放在上面)。
在重心没超过球的中心的时候,球始终可以保持稳定。
赛艇搞很大的压载本意并不是防止船翻掉。。而是试图让船的初始稳定力矩变大,让船在风压下侧倾角度比较小,这样有利于发挥帆的全部功效高速航行。
但问题是这个初稳力矩是靠重物倾斜后得来水平分量。由于初始倾斜角度很小,所以水平分量非常小,那么这个力矩实际即使你用了很大的重量,也是很小。所以这个办法是个蠢办法。只能在倾斜角度非常大(比如40度)的时候才有显著效果,但要注意这个时候帆也歪倒40度了船的驱动力下降了很多。
现代赛艇试图用其他方法来解决这个问题。比如人为让压载重物侧倾角度在桅杆侧倾很小的时候就变很大(可摆龙骨)。其实更加有效的方法是在水平面上直接把一个压载放在舷侧外(比如激光级运动员把身体倒向船体舷外来压住),压载的重量100%发挥功效。
或者不用压载而用其他提供防侧倾的方法,比如双体船或者三体船外侧的船体的浮力提供抗侧倾力,或者用水翼来提供。这些办法效果显著得多。因为不需要重型压载了那么船体排水量可以大大降低,船的水中阻力下降很多,那么同样的帆驱动下船就跑得快了。
2020-4-26 13:34
2020-4-7 01:08
好的,谢谢您
2020-4-7 19:34
谢谢您
2020-4-7 19:34
2020-4-26 13:34
12
1524积分
19帖子
