作品分享 新790帆船设计
2020-6-24 16:41 · 帆船设计
来自: 上海
我以前做过个8米的帆船设计,那个设计中采用的是平顶设计,AVS角度比较小。我在YOUTUBE看到很多人改船,其本体都是个年久失修各方面都很差的船,花了大量时间鼓捣,最后就算彻底从上到下都重建了一遍,也逃不了设计年代上落伍的禁锢。还不如重起炉灶设计个全新的。
我新设计的这个更多的从制造工艺出发考虑问题了。建造材料选定为铝合金。
钢板也不是不可以,但这么小的船用钢板的话腐蚀问题比较突出。从整个船的造价来说,铝合金材料费的高一些,但占总体费用非常少。建议15~20米以上的船再考虑钢板。有的人觉得钢板比铝板便宜很多,当然,这是你用普通钢板而非船级社认定钢板来说确实这样。但一旦真正用到符合船检的钢板,价格一点都不低。比如按等级分,同等强度的钢板中低温韧性高的,价格明显比普通钢板高一大截。而检验中是规定了各类航区是对钢材的低温韧性有要求的(钢材因为含一些杂质的原因在低温下会变脆,甚至会直接裂开。低温钢通过精炼把有害杂质去除了)。
铝材不存在低温冷脆的问题,铝合金一般的特性是温度越低强度越大且不丧失韧性。
新的船体设计回归到了船体的顶部带凸起的构造,这种构造因为顶部轮廓比较接近半圆,有良好的抗倾覆性能。我希望做一个坚固可靠的船体。船上很多东西都可以改,比如电子设备,那是更新换代最快的。但船壳你不能改,那是得用一辈子的事情。
此外也得兼顾较好的航行性能。不能因为完全求坚固搞出个慢似乌龟的也没必要。
这个船型中部采用折线船舭,而前后采用完全的圆弧。底部采用平板设计。
船体采用标准的排水型构造。这类重载的船是不大可能进入到滑行状态的,所以并没采用现在很时髦的滑行艇设计。
船头采用了直艏,球头的构造。球头比较难加工,但这个区域并不受力,我通过了解得知铸造也是很容易的,这个无法通过简单弯曲制得的球头就采用铸造法单独造,然后再焊接到船体上。
另外一个办法是这里可以直接用有棱角的壳体做水密结构,然后用树脂在外面包裹一个整流罩。
中部折线船舭,一方面是利于用板材轻微弯曲焊接到一起。不像圆舭那样要分成很多段逼近的方法制造,那样焊接工时多而且事后还要仔细打磨掉横向凸起的棱。另外一方面是这样有利于减少船的横摇,凸出的棱边会产生如舭龙骨一样的作用。但头尾这个作用并没有,所以改成圆的了。而且在纵摇中头尾要圆底会比较好一些。
尾部为现代设计中普遍使用的宽大的尾部,这样可以大大增加使用面积。这是古典船和现代船的一个显著的区别。尾部底部采用整体的单向曲面船底,这样可以减少水线区域的焊缝数量,降低工时。
整个工艺中通过设计,使用弯曲件来取代焊接件。小半径弯曲的部分采用弯板机强制弯曲,大半径弯曲则可以依赖自由成型。设计中摒除了不易成型的中等弯曲。
期待你的这个790早日和大家见面
2019-4-13 07:49
自由无国界,环球用帆船!
自由必胜号 来自: 安徽合肥
設計,在電腦畫畫很容易,
可真要建造出來可真不容易.
2020-1-13 14:26
爱海一夫 来自: 中国
自由必胜号 发表于 2020-1-13 14:26
設計,在電腦畫畫很容易,
可真要建造出來可真不容易.
2020-2-11 10:11
期待详图早日实现
2020-2-17 09:36
铝合金外壳和玻璃钢外壳在造价上会有多大的差别?
2020-6-24 16:41
期待你的这个790早日和大家见面
2019-4-13 07:49
自由无国界,环球用帆船!
設計,在電腦畫畫很容易,
可真要建造出來可真不容易.
2020-1-13 14:26
設計,在電腦畫畫很容易,
可真要建造出來可真不容易.
2020-2-11 10:11
期待详图早日实现
2020-2-17 09:36
2020-6-24 16:41
41686积分
557帖子
6精华
