辅助动力 出一套电动船外机
2016-2-14 12:00 · 配件改装
来自: 辽宁盘锦
浙江海强的定制机,24v1000w全新未下过水,买的时候6000元,一直库存,现3500元,运费自理,机器推动力强而且省
304不锈钢24v直流无刷电机终身免维护,海淡水通用,可以淘宝咸鱼,运费自理联系电话15184263131
1:工作电压:24VDC;
2:输入功率:1000W;
3:输出转速:100-1450rpm;
4:工作电流:42A;
5:最大推力:70kg(约150磅);
6:水下电动推进器外径:132mm;
7:水下电动推进器长度:350mm;
8:推进器螺旋桨外径:240mm;
9:净重:32kg;
10:毛重:46kg;
11:蓄电池选配:用12V100AH四只为一组、可连续运行2.5个小时。若需增加续航时间,可增大蓄电池的容量,每增加
50AH即可增加运行1个小时。且可以此类推
徐鹏 来自: 山东
求图
2015-12-7 14:46
xiaomo 来自: 江苏常州
再求…
2015-12-8 10:47
游钓近海 来自: 山东威海
挺大的电驱,可以配7-8米,承载600-700KG的小船了.
2016-2-14 12:00
1:工作电压:24VDC;
2:输入功率:1000W;
3:输出转速:100-1450rpm;
4:工作电流:42A;
5:最大推力:70kg(约150磅);
6:水下电动推进器外径:132mm;
7:水下电动推进器长度:350mm;
8:推进器螺旋桨外径:240mm;
9:净重:32kg;
10:毛重:46kg;
求图
2015-12-7 14:46
再求…
2015-12-8 10:47
2016-2-14 12:00
359积分
7帖子
