Ronstan帆船比赛计时器中文说明书,Ronstan帆船比赛起航手表起航表中文操作手册
Ronstan的这块手表可以说性价比还算不错,大屏幕显示清楚,弹性松紧带方便任何时候套在手臂上任何地方,经常碰到有人买了这块手表,用了一段时间,丢了说明书,就不知道怎么操作了,这其中就包括大名鼎鼎的曲Sir。
Ronstan帆船比赛计时器,Ronstan帆船比赛起航手表起航表
航海帆船 Ronstan Clear Start™ Race Timer/Rostan 比赛计时器
Ronstan航海表使用说明:
1.开启
同时长按【CLEAR】+【MODE】+【SYNC】+【START/STOP】5秒,数字表盘开启。
2.固定
3.提示音和夜光灯的开启或关闭
长按【SET】4秒,提示音和夜光灯标识闪动,按【SYNC】选择开启提示音、夜光灯或两者同时开
启,开启的功能将显示相应的图标。
在夜光灯功能开启时,任何模式下按【SET】,夜光灯持续点亮4秒。
警告:频繁使用夜光灯功能会缩短电池寿命,建议关闭此项功能。
4.时间模式和航海模式切换
同时按【MODE】+[SYNC]
5.5.1在时间模式下,按【MODE】选择时间(Time)、计时(Chronograph)、闹钟(Alarm)功能
5.2时间功能(Time)
第一行显示:时:分
第二行显示:日月秒
航海功能图标不可见
按【SYNC】切换12小时和24小时计时法
按【START/STOP】切换日/月和月/日格式
时间设置:
长按【CLEAR】5秒,秒数闪动,按【SYNC】将秒数归0
按【MODE】,分数闪动,按【SYNC】上调1分,按【START/STOP】下调1分
按【MODE】,时数闪动,按【SYNC】上调1时,按【START/STOP】下调1时
(年、月、日调整方式同上,快速调数同时按【SYNC】+【START/STOP】)
按【SET】保存当前设置,如未按动任何键,8秒后自动保存。
5.3计时功能(Chronograph)
第一行显示已记时间:分:秒
第二行显示:当前时间时:分已记小时数
按【START/STOP】停止计时
按【CLEAR】将计时清0(注意:清0前需先停止计时)
5.4闹钟功能(Alarm)
只显示第一行:时:分
闹钟设置:
长按【SET】2秒,分数闪动,按【SYNC】上调1分,按【START/STOP】下调1分
(快速调数同时按【SYNC】+【START/STOP】)
按【SET】保存当前设置
按【START/STOP】开启或关闭闹钟功能,相应图标显示
闹钟时长30秒,按任一键停止
nate00 来自: 浙江丽水
2020-2-4 21:38
Ronstan航海表使用说明:
1.开启
2.固定
3.提示音和夜光灯的开启或关闭
启,开启的功能将显示相应的图标。
4.时间模式和航海模式切换
同时按【MODE】+[SYNC]
5.2时间功能(Time)
第一行显示:时:分
第二行显示:日月秒
航海功能图标不可见
时间设置:
第一行显示已记时间:分:秒
第二行显示:当前时间时:分已记小时数
按【START/STOP】停止计时
5.4闹钟功能(Alarm)
只显示第一行:时:分
闹钟设置:
按【SET】保存当前设置
闹钟时长30秒,按任一键停止
